金属切削仿真中采用自适应网格时出现不能使用单元畸变控制!!!
浏览:135270 回答:5
我在做金属切削仿真,在金属切削仿真中采用自适应网格,但是在网格检查时出现自适应不能使用单元畸变控制!!!
问题描述如下:
Adaptive meshing is not supported for elements used with the distortion control.
Domain name: assembly_adapt
Abaqus/Explicit Packager exited with an error - Please see the status file for possible error messages if the file exists.
但是不用网格畸变控制吧,又出现了网格畸变问题:
The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
The elements in element set ErrElemZeroALEMass-Step1 have zero or negative mass.
Print-out suppressed for subsequent distorted elements
There are a total of 60 excessively distorted elements.
请求各位达人帮助,万分感谢!!!
(5)
cmarty
这个问题你解决了吗?我也遇到这问题了,实在没办法~
2015年5月17日
dx198982
试一下,定义网格类型时,够选上减缩积分。
2015年5月5日
perfect辉
您好,上面的问题您解决了吗?我 现在也遇到了这个问题,还望指教,非常感谢!
2014年4月6日
perfect辉
2014年4月6日
ymwang122
我也出现了同样的问题 顶
2014年1月11日
