ansys瞬态热分析出现问题,很诡异的问题,求大神指导!!
浏览:164114
最近小弟在做一个挤压成型模具的热应力分析,在做瞬态热分析的时候出现了问题。先说下背景,采用的solid87单元格,装配体进行了波尔运算使接触面粘结,单元格划分是中间高温零件单独画的,其他一块画的。时间步为0.01秒,时长8秒。下图中有红色部分的那个是零件,初始温度设置为1400℃,其他零件统一设置为400℃。空气对流系数为65,空气温度20°。下边的那个模型是整个装配体的四分之一。现在出现的问题是:1,在0.14秒的时候,零件大部分温度都降到了跟其他接触零件一个温度,与现实不符合。2、在不同时间点上,温度的分布图样式都是一样的,只有下边的温度条温度发生变化。3、时间越长,而温度却越高,大家可以看看下边的温度调的温度示数。下边是截取了三个时间点得分布图,分别是0.14秒、4秒、8秒时候。不知道为什么会这样子,求大神指导!!
