钢管轧制多工步的疑问--求版主指点
浏览:178488 回答:4
首先 simufact能用来模拟钢管轧制 、减径的分析吗?钢管经过十机架轧制为成品,是否用十个工步模拟结果相对来说准确?
轧制的求解器到底哪个比较合适,软件自带的例子(interative sparse)与帮助里面说明的不相同(CASI),版主你共享的穿孔模拟用的又是(multifrontal sparse )彻底迷惑了。对于多工步来说,下次模拟的workpiece是上次运算完成后的,那么第一个工步算完后,对于钢管的轧制来说,钢管位置肯定超过了第二个工步轧辊的位置,这个怎么理解?也就是说下个工布模型的位置是在怎么定位的?
求高人给予指定,还有版主共享的穿孔模拟为什么没有定义接触???
(4)
salooloo
非常感谢版主的回答,会尝试着自己做一下看看,到时候再请版主指正
2012年4月28日
mrsamwalt_1985
可以做钢管的轧制。
关于定位,你可以参考以前我发的simufact装配工具的案例。
两种方法大致说明一下
使用上一工位加工后的管进行下一工位的计算,管肯定不在原来的位置了,那么你可以在建模的时候调整下一工位的辊到管的前端。这个可以在cad软件里面实现,或者在simufact软件里面调整
或者你在建立计算模型的时候,把所有的工位都加上去,一架一架的按照加工顺序排列好。
casi是在做旋转加工时采用的(软件自带说明)
multifrontal sparse 、interative sparse可以说是通用的,但是interative sparse计算起来效率要高一些,这两个求解器再具体有什么区别你可以找软件的说明查找。
我自己的使用经验是,钣金成形时用multifrontal sparse,体积成形时用interative sparse。仅供参考。
为什么没有定义接触是因为simufact软件的接触算法源自marc,可以说很强大,而且经过simufact公司的开发,软件可以在计算时自动判断接触。一般我们只是在特殊的情况下自己定义接触表。比如旋压时。我需要设置顶料板和坯料粘合(guld)起来让其带动坯料旋转。
一般情况下,我们不需要定义接触表。
发一些simufact管材轧制和型材轧制的图片,做肯定可以做的。
呵呵,希望这些能帮到你。谢谢!
2012年4月25日
salooloo
哎。。真是冷清啊
2012年4月23日
salooloo
另外,simufact中网格划分为什么mesh选项仅仅在工件下面,但是网格划分还把上下模具都划分了?能不能像ansys中一样,上下模具厚度建模的时候作薄来减少单元的数量?
2012年4月20日
