ANSYS/LS-DYNA中的刚性接触如何定义?
浏览:172315 回答:2
模拟叶片之间的接触碰撞,想定义为面面接触中的刚性接触[Surface to Surf----Rigid (ROTR)],
但该接触类型要求用户定义的力--变形曲线来阻止穿透,搞不清楚这个“力--变形曲线”如何定义?还要输入三个参数V1、V2、V3,第一个V1是与“力--变形曲线”对应的,其余的V2、V3该输入什么?
乾坤
参见附图的说明,对每条曲线都有解释
2012年5月11日
chen
ANSYS/dyna,我不太了解,不过LS-DYNA里面刚性接触,是通过surface to surface定义的,将材料设置为MAT20就可以模拟刚性接触了。
2012年5月10日
