新手虚心求教
浏览:141484 回答:3
新手虚心求教的图1菜鸟弱弱的问一句
workbench和ansys的区别是什么?
我刚接触ansys,直接学workbench好呢还是先学好ansys再鼓捣workbench
power870529
好的 谢谢你 那我熟悉熟悉ansys后学习workbench吧 呵呵
2012年5月15日
nalantian
如果你是纯做结构的,还是用经典界面可能会好一些,但是workbench里面的后处理软件还是挺强大的,做出来的图比较好看~~
2012年5月15日
nalantian
workbench是ansys公司新开发的一个平台。你说的ansys应该是指那个界面是黑色的,现在通常被称作经典界面,这个软件是ansys公司自主开发的。近几年ansys公司又买了很多的CAE软件,包括flunt,cfx,icepak等。而且ansys经典界面的建模功能和后处理功能不是很强大。
基于以上原因,ansys公司推出了workbench,这个就相当于一个平台,把它所有的软件都集成在里面,你可以通过这个平台打开任何软件。而且我再使用中发现,workbench相比于之前的操作更简单,因为它把工作流程化,也就是说你给出一个工作,它会提示你应该做什么。所以新手的话我建议学习workbench。
补充一句:两者的区别就是workbench里面结构问题的求解器也是用的ansys经典界面的,也就是说这两者不是一回事,就像你在餐厅点菜,workbench相当于菜谱,经典界面,CFX,ICEPAK等模块相当于菜,这个就是把这些工具整合起来了,换了个比较容易看懂的界面而已。
不知道这样说的是否明白~~
2012年5月15日
