ADAMS仿真出错
浏览:101831 回答:2
我在进行ADAMS运动仿真时候显示The system matrix has a zero pivot for column 7, which is associated with PART/3 Xdot. Consequently, the matrix is numerically singular.求高手指教怎么办??
sagocycas
谢谢
2012年5月30日
wumanlanjiang
在PART 3处有机构没有附材料属性,找到那个没有赋值的机构,加上就行了。
2012年5月16日
