技术邻 > CAE仿真 > Ansys 有些ansys问题想请教高手 浏览:98920 回答:2 我是用得ansys对塔身做的稳定性屈曲分析,加了各种载荷,弯矩,扭矩,得到了特征值,请问弯矩对特征值有影响吗?临界载荷怎么计算的?比如:我加了1牛竖直载荷,1N M的弯矩得到了特征值是100,请问塔身的临界载荷是怎么计算的?
2 屈曲分析得到的特征值又可以叫做屈曲载荷因子,用它乘以所施加的载荷,就可以得到屈曲载荷。如你说的情况,屈曲载荷是:竖直载荷 1*100 = 100N;弯矩 1*100 = 100 NM.
3 做特征值屈曲分析时,一般应该多抽取几个特征值,然后选择其中最小的一个正的特征值。这样做是因为有时反向的载荷也会造成屈曲 (如椭球,受内压或外压都会失稳),这时最小的特征值是负的,不是你需要的特征值。
