算展开材料
浏览:66330 回答:1
我有一个拉伸件,想通过DYNAFORM算出坯料尺寸和排样尺寸,老是出错,请高手指定下,最好能详细说明步骤
王毅
把你的要展开的IGES文件或者图片加大体尺寸发上来,否则。。。。
展开相对比较简单,关键是网格划分和约束,这个要看产品的;
如果要保密,建议自己修改一个类似的零件,大部分产品,只要划分合适的网格用MSTEP直接展开就好了;
DynaForm manual手册里面有一个例子,你可以先按照那个例子完整的做一遍,然后再做你自己的;
2012年5月18日
