Proe3.0和Abaqus6.10通过elysium_proe_plugin可以实现连接?
浏览:145021 回答:3
Proe3.0和Abaqus6.10通过elysium_proe_plugin可以实现连接?有没有其他的软件接口实现这种连接功能?有的话能发一下嘛,我的 qq412986151@qq.com,先谢谢大神们
taozui3285
对于复杂的模型,尤其是曲面较多而又比较小的模型,,就算是转换成了stp或igs等中间格式,也还是不行!在导入到abaqus中会出错!导致模型只能有一部分被显示出来!
你说的接口程序的确有,但是很不好找,我找了N久了,都还没找到
2012年6月4日
王毅
2楼说的对,可以通过另存中间标准格式进行的。比如IGES STEP等,直接的接口要Abaqus开发才行,具体的不是很清楚,。。汗。。
2012年6月3日
fuyun123
你是想把proe结果导入到abaqus中吗?如果可以转化为IGES格式的话,我感觉先转化为IGES格式完全可以把PROE导入abaqus的哈,可能比较外行,不妨一试!
2012年5月29日
