求matlab编程高手指点最小二乘法程序,不知道错在哪啊
浏览:155221 回答:3
x=[61.04, 244.14, 549.32, 976.56, 1525.88, 2197.27, 2990.72, 3906.25, 4943.85, 6103.52, 7385.25, 8789.06];%initial value n=12;%n为x的数目 y=[ ];%存放 y序列 For i=1:n temp1=1+a*x(i) temp2=1+b*x(i).^2-c*x(i)+a*x(i) y(i)=temp1./temp2 next i Print y End =[1.1278, 1.1833, 1.1111, 1.0866, 1.0793, 1.7018, 1.0621, 0.8423, 1.4921, 1.3306, 1.1057, 1.1509] ;%initial value k=12;%k为的数目 z=[ ];%存放 z序列 P=0 For i=1:k Z(i)=[y(i)-].^2 t=p+z(i) Next i M=Min(t) Print a,b,c Plot(x,y) End为什么会出现Warning: Could not find an exact (case-sensitive) match for 'For'.C:\Program Files\MATLAB\R2008b\toolbox\matlab\lang\for.m is a case-insensitivematch and will be used instead.You can improve the performance of your code by using exactname matches and we therefore recommend that you update yourusage accordingly. Alternatively, you can disable this warning usingwarning('off','MATLAB : ispatcher:InexactCaseMatch').This warning will become an error in future releases. ??? Attempt to execute SCRIPT for as a function:C:\Program Files\MATLAB\R2008b\toolbox\matlab\lang\for.m
crowfoot
谢谢你的提醒
2012年6月6日
向阳
检查一下你的冒号,是不是中文的,还有贴出的程序错的
2012年5月22日
向阳
麻烦你把帖子编辑好,才容易看,现在这样子很乱
2012年5月22日
