ansys/ls-dyna中接触刚度,惩罚因子如何定义,又如何选择?
浏览:67164 回答:4
(4)
蓝牙
罚函数因子默认为1 ,但是这个因子是依赖于网格尺寸的,教科书上你可能看到100的罚函数因子,不要奇怪,一般可以根据实际情况适当的方法该因子,总的原则是:能计算但是不要出现大的穿透! 此外,需要声明 接触刚度不影响接触力
2016年9月19日
评论 点赞 1
chen
在定义contac卡片中SFS,SFM来控制罚函数的缩放因子,罚函数本身是软件自动计算出来的
2012年5月23日
评论 点赞 1
solider
在CONTROL_CONTACT中定义,SLSFAC默认值为1
2012年5月23日
评论 点赞 1
rhododendron
原来如此,多谢指教
2012年5月29日
