deform-3d 停止运行怎么继续呢? 由于我的模拟耗时很长,经常关机一会,那么点击continue是不是接着前面的
浏览:80469 回答:1
点continue直接运行会不会导致内部的温度场和应力场有变化。和重新生成DB文件再运行有什么区别呢?求高人指点。
王毅
你说的2种方式都可以,没有太多区别的,deform运算的所有数据文件都在DB中,算完一步就保存一步,计算过程中就是临时文件,如果没有更改参数,建议使用continue,这样即使是临时文件也可以继续运算,如果是重新生成DB,则临时计算文件被消除,从最近的一步结果开始重新运算;
2012年5月30日
