求助,关于位移载荷叠加为题!
浏览:181249 回答:6
我现在要施加三个位移载荷,想让物体实现这样的运动:先向下运动,在右运动,在向上运动。为此我定义了三个载荷步,第一个载荷步施加向下的位移载荷,第二个载荷步施加向右的位移载荷,第三个载荷步施加向上的位移载荷。中间也用了DCUM,add命令。不知为什么在查看结果时,第二个载荷步的运动为一边向右运动,一边向下运动。而不是我想要的的那种直接在第一个载荷步已经向下的基础上直接向右运动,不知道回事,求指点!谢谢!!!!
(6)
haoyouduo310
需要实现三个载荷步的话,先要创建三个时间步,然后在每个时间步加载不同的载荷即可,建议可以利用Ansys Worbench做,在它上面实现起来非常方便
2012年6月8日
yishixiaoxiong
如果计算结构是与过程无关,可以考虑适量叠加位移,旋转节点坐标系后施加矢量位移。
2012年6月5日
freemodel
应该设置载荷步,每一步的结束时间,
2012年6月3日
zhulang
最好是把命令流贴上来,这样才好帮你看问题。
2012年6月2日
ZYR
是怎样的物体?二维还是三维模型?位移载荷是多少?你上图或上传模型说清楚,别人才好帮你啊
2012年6月1日
guduyouke
希望大家指导呀!谢谢了!
2012年5月31日
