发动机噪声是怎样传递到车体内部的 我在做车内声振耦合有限元分析 但不知模型输入的激励因该包含哪些参数
浏览:65347 回答:3
发动机噪声是怎样传递到车体内部的 我在做车内声振耦合有限元分析 但不知模型输入的激励因该包含哪些参数?
zhchyl999
这方面的文章似乎很多的啊 你还可以施加不同的路面激励之类的
2012年6月14日
chen
你关注的是发动机噪声,主要是由发动机的二阶激励造成的,一般整车分析发动机的振动主要通过悬置传递到车身上,通过测量发动机悬置处的激励作为激励施加到车体上。或者直接在发动机质心处轴向施加由理论公式计算出发动机的激励载荷,做为输入来求发动机的噪声。
2012年6月8日
haoyouduo310
楼主问得比较抽象,请问是用什么软件求解你的问题,其实针对该问题我推荐用Actran软件比较好,也有成功的案例,我的qq:260438633.楼主也可以加我qq聊。
2012年6月8日
