stl导入问题
浏览:159370 回答:5
是不是在造型软件里面把上模、工件、下模做成装配好,然后导入Deform里,它们的位置就自动定好了?
(5)
王毅
这个可能是软件问题,换个软件试试?
还是你的nx没有安装相应的插件?
2012年7月27日
bao2218
为什么有时导出时 提示 负的坐标 我是用NX操作的
2012年7月26日
王毅
名字里有没有奇怪的符号,把名字改成1.stl,放在根目录下,试试
2012年7月26日
gaoqiao
为什么,我用PROE4.0导入总是格式错误,文件路径全是英文的,这是怎么回事,求解决
2012年6月8日
王毅
是。。。。。。。。。在同一个坐标系下输出STL哦。
2012年6月8日
