求教hyperworks中optistruct模块的问题
浏览:180810 回答:5
各位大虾,在hyperworks中optistruct模块里,模型建好之后求解出现一个问题,提示如下:The amount of Memory allocated for the run in 315MB.This run is intended to use minimum core processing in the solver。哪位大虾遇到过,不吝赐教啊
(4)
狸叔VAONE
提示而已,没啥问题,可以求解即可。
2021年3月22日
评论 点赞 1
略微
这就是提示你运行内存不足,求解器自己用最小内存来算了,计算没什么问题
2021年3月23日
边钊
这是warning 警告,不报错就可以啊,这时模型太大的问题
2021年3月22日
ganbush
出现这个照样可以求解的
2012年7月3日
