技术邻 > CAE仿真 > 结构仿真 ,Adams adams中柔性体与地面固定,能用固定副直接连吗?? 浏览:46381 回答:1 我要做的那个模型很简单,就是一个悬臂梁,及左端与ground连接,右端加控制力,来实现柔性体振动控制。那么在patran里面用在左端设置刚性区域,右端没有设置刚性区域,这时候模态算不出来。那么我就想计算自由自由模态。可是自由自由模态导入的mnf文件能直接在patran里面用固定副固定节点吗??好像不对,希望有人能给我一个解答,真心感谢了,等好心人指导下
悬臂梁:梁的一端为不产生轴向、垂直位移和转动的固定支座,另一端为自由端(可以产生平行于轴向和垂直于轴向的力)。
