hypermesh网格如何与临近已有网格匹配
浏览:163245 回答:2
各位高位,本人为初学者,遇到以下网格匹配问题,望热心人赐教:
问题描述:image1为待划分的solid;image2为与之相连的已划分好的elements;image0为两者的连接关系。
请问如何划分image1中的solid使其与已经划分好的网格相匹配?
非我锐特
我觉得你可以先旋转,把它转到合适的地方,再移动,移动的时候选N1,N2,距离用N2减N1这样就可以了吧
2012年8月20日
winken
简单,image2你已经划分好了,那根据image2与image1接触的区域,对image1进行实体分割,根据你给的接触图示,建议要分割成3个实体以上,由于image1内表面好像是不规则面,这样你可以根据不规则程度进行细分割,根据image1分割后的实体,与image2接触的区域进行单元布局,建议采用拉伸命令来建立,从底部往上分阶段、分实体进行建立,从而实现image1的实体网格与image2接触的区域匹配。
2012年7月8日
