附加尾部螺旋桨的圆柱壳用ABAQUS怎么建模
浏览:79306 回答:1
我想做个尾部螺旋桨的圆柱壳模型不知道螺旋桨怎么加上去。用轴与圆柱壳连接!请求高手帮下忙!!
fuyun123
你的意思是直接在abaqus里面建模型还是将其装配起来?我感觉建模型复杂的话还是不要这么做了,用其他软件导入吧,abaqus的建模能力比专业软件差多了,如果是装配的话,我感觉就那几种约束,慢慢添加应该就行了吧,如果选择不到的话,可以随时采用view-display option吧,记不清楚了,可以实现部件的暂时隐藏!这样可以方便选择!
2012年7月10日
