拓扑优化模型中单元尺寸大小的选择?
浏览:87783 回答:4
咨询一下拓扑优化模型中单元尺寸大小与模型零部件的加强筋的宽度(或料厚)尺寸之间有什么关系没有?例如:挤压铝型材零件,加强筋宽度或料厚如果我的目标是1.5~2mm,那拓扑优化模型中单元尺寸我划分多大较好?或者有什么好的经验,谢谢
(4)
winken
感谢你的回复,最大成员尺寸和最小成员尺寸有关系的,不能设置很相近,要至少是2倍以上。
不过还是要感谢你的热心回复,加分鼓励
10.0版以前都是靠设定最大成员尺寸、最小成员尺寸的,11版没用过,不知有没新增命令。
不过,我想你是否可以尝试一下将最大成员尺寸设为1.51mm、最小成员尺寸都设为1.5mm?
zyrcae 发表于 2012-7-12 21:17:00
2012年7月13日
ZYR
2012年7月12日
winken
首先感谢你的回复,在咨询一下,在拓扑优化时加强筋的宽度和厚度尺寸我能否设定”定值“,如就为1.5mm,谢谢
2012年7月12日
ZYR
拓扑优化中,最小成员尺寸一般要大于3倍单元平均尺寸,最大成员尺寸至少为单元平均尺寸的6倍。
所以,该模型的单元尺寸最大取0.5mm,当然也可以更小。
2012年7月11日
