deform中怎样设定重划网格的条件可以使计算过程中网格不会重新划分
浏览:37150 回答:3
Remesh criteria 中的绝对 相对 0.7 要怎么设定 求大神指点
itscaeforum
出现了雅克比矩阵为负值的情况,如何处理??怎么再划分网格?
2012年10月22日
Mr_long
恩,谢谢版主,我回去试一下
2012年7月11日
王毅
如果强制约束不remesh的话,计算有可能会因为网格畸变报错,计算终止哦。
deform 3d是强制remesh,这个好像不能改变,你可以再 remesh method中,选择 SKIP ELEMENTS WITH GOOD SHAPE试试,不过估计够呛;
2012年7月11日
