lsdyna焊接接触问题
浏览:88721
做碰撞模拟,全部面part建立自动单面接触,没有包含焊接梁,焊接时在hypermesh中生成焊点再导入,用mat100材料做的,焊接接触也建立了,参数采用默认,也做了各种调试就是出现异常。其他接触参数等采用默认。问题:焊点变形很小,或者不变形,而且沙漏能很大。图中灯光处的凸点就是焊点,有没有大侠遇到过,万分感谢!
