关于复合材料赋予单元属性时,材料坐标系问题的一些疑问
浏览:134269 回答:4
众所周知,复合材料是由多种材料组合形成的,其铺层方式也是有角度要求的。因此在patran建立材料属性和赋予单元属性时,产生了一些疑问,需要各位高手解答。下面将从简入难进行提问,求解答。
1、定义复合材料铺层时,角度为0°,是不是意味着在赋予单元属性时,所选择的材料坐标系(直角坐标系)的X轴即为0°主纤维方向,Y轴为90°方向?若所选材料坐标系是圆柱坐标系,那么0°主纤维方向和90°主纤维方向又是如何确定的?
2、若有限元模型是圆柱壳体,赋予其材料属性时,是否需要先建立圆柱坐标系,而后选择圆柱坐标系作为材料坐标系从而确定0°主纤维方向和90°方向?若不是,又该如何操作呢?
3、
这是之前做的一个用板壳单元建立的细长杆的拉伸分析,当时材料坐标系直接选的coord 0,这样一来,0°主纤维方向是沿X轴,90°方向沿Y轴,现在又感觉不对了。请教是不是应该如2所说的那样,建立圆柱坐标系而后确定0°主纤维方向呢?
3、
谢谢,我已经搞明白了,可以直接用矢量来规定方向,呵呵
