求助:ansys12安装问题
浏览:25984 回答:4
第一步就出问题了。请各位高手解决一下。谢谢了
(4)
xzhx8230
重装系统之后,安装ansys那是岗岗的,俺是试过了,因为有些注册表什么的会注册不上,重装之后一切ok
2012年7月18日
zhulang
自己在网上下载一个vc装吧
2012年7月17日
王毅
这个是VC的插件,一般都要安装的,装不上?估计系统有问题了。。重装系统吧。。
2012年7月17日
钱平
那个插件要更新啊,没更新安装那个插件。
2012年7月16日
