技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,Ansys CFD 对称边界条件后处理 浏览:185146 回答:4 由于模型物理条件对称,因此只建立了一半,在进行后处理时想得到整个模型结果不知道怎么进行,还望各位指教一下,另外如果圆柱类型,在建立模型时只建立其中一个截面,在进行后处理时想得到整个区域的结果,又该怎么处理,谢谢哦
流畅肯定未必对称,但是你总要在准确的结果和计算的时间之间做一个取舍,
如果对称体之间的流场或者其他物理量严重不对称,那么只能进行全流场计算
一般计算问题不大的
