塑料和钢之间的连接
浏览:123994 回答:2
小弟正在做客车座椅的分析,座椅是塑料的支撑件是钢的,他们之间怎么连接?(如图红色是的钢管)
非我锐特
塑料对整个座椅的刚度贡献不大,你可以把塑料皮去掉,直接把力加到刚结构的骨架上就行!
2012年8月20日
winken
我不了解座椅的具体结构形式,但是如果按时钢架支撑,外面的塑料包裹钢架,同时是一体成型的,那就用焊接可以的。如果求解器用ABAQUS,那就用tie就行了
2012年7月19日
