首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
如何施加将与时间有关的载荷
浏览:88705
回答:2
要对某一shell体 施加一个载荷 这个载荷与时间有关 数据都有 但是不知道怎么施加
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
关于DYNAFORM的建模
请教hypermesh自带的求解器有无求解规模的限制
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
钱平
可以看一下这里
http://wenku.baidu.com/view/688c85355a8102d276a22ff5.html
和这里
http://wenku.baidu.com/view/bc77142f2af90242a895e579.html
2012年7月22日
评论
点赞
钱平
在分析过程中,有时会遇到比较复杂的边界条件的变量一般是时间、温度或者坐标位置。比如说,所施加的载荷并不是一个常值,随着坐标位置变化而不同,或随时间而变化,或同时随坐标和时间变化;热场分析时,模型边界上的对流边界条件随坐标位置变化而不同等。
第一种,也是最常用的方法,可通过ANSYS主菜单中的函数编辑器和加载器来实现,可通过GUI方式来实现整个过程,操作界面简明易懂,方便查错和调试。
第二种方法是通过表参数的方法来实现。表参数的最大特点就是提供按行、列和面的下标进行线性插值的功能,可以用于定义随时间变化的边界条件或者载荷、响应谱曲线、压力曲线、材料-温度曲线、磁性材料的B-H曲线等。这是一种非常直接和有效的方法,就方法本质而言,第一种方法中用函数编辑器定义的函数文件,最终还是要用函数加载器调入并定义成表参数供用户使用。
第三种方法是使用ANSYS提供的APDL语言,编程实现复杂边界条件的施加。这种方法适用于中、高级用户,利用APDL的强大功能可以实现很多GUI操作无法实现的边界条件的施加。
百度一下吧,很多有限元论坛可以搜到这个问题的答案。
我一般是用表参数,将荷载与路径的关系表放在一个txt文件中,比如在d:盘,然后读取就行,如以下命令行方式:
*dim,saul,table,26,1,1,time,temp !saul是我随意取的名字,先建立表格26*1*1,你按照实际情况来
*tread,saul,saul,txt,d:\ !txt文件放在d盘根目录下,你可以按照自己的实际情况来调整
*vplot,saul(1,0),saul !以图的方式显示所输入的txt文件,可以检验下是否出错.
建立表格事可以直接在parameters中建立,通过程序进行加载
2012年7月22日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
和这里http://wenku.baidu.com/view/bc77142f2af90242a895e579.html
