拜求高人指点:液体静压油膜CFX仿真结果比FLUENT的小很多
浏览:34416 回答:5
现正用CFX 仿真液体静压油膜,但是得出的压力和温升均比 FLUENT的小很多,不知哪儿设置出现了错误,请高人指点迷津,不胜感激QQ330275575。
CFX 仿真过程是按照教程上的指导步骤操作的,不知道是不是 针对20μm左右的油膜加毫米量级的油腔及回油槽的几何模型要有什么高级的设置啊?
仿真步骤:1.solidworks2009建立小孔节流的液体静压油膜三维模型;
2.导入AW14.0切片及分网;
3.AW14.0-CFX模块中按照教程设置求解。
但是得出的结果与FLUENT的结果却 相差很大,请教各位前辈、高人、大侠们:
1.CFX中针对液体静压油膜的模拟,需要什么高级的设置吗,教程上的设置我应该能做到,学习了挺久,不想再换软件了;
2.针对流体 仿真,CFX与FLUENT是不是有其各自的适用范围啊,哪个更具优势;
CFX 仿真结果(止推油膜压力场及温度场分布)和FLUENT 仿真结果分别如下:
止推油膜温度场
止推油膜压力场
合理压力场
合理温度场
(5)
xu789321
请大侠指导下这个薄的网格怎么画上去的
2013年8月12日
applewqc
你的20微米的油膜怎么才能显示的这么大,圆弧效果这么好啊,能说一下吗?
2013年6月20日
zhuaizhuai1020
我也在弄这个呢,不过刚开始,先下载下来学习一下
2013年6月20日
yihujinxiu
大侠问题解决了没有,我也在做此类问题
2013年4月23日
胡坤
在进行比较之前,首先保证cfx和fluent均已经达到收敛。
CFX若没有进行特殊设置,其残差标准默认为最大1e-4,相当于fluent的平均残差1e-3
2012年7月27日
