首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
如何判定分析结果可用?
浏览:122826
回答:4
费了9牛2虎之力,做出分析结果,但不知结果是否可用?
ABAQUS
CAE
结构CAE
0分悬赏测试
橡皮囊液压机液压零件的成形仿真模拟
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
mtbear9
谢谢回答。就像用SOLIDWORKS, 当你对零件做出分析后,在结果(应力值列表上,会显示一条红线,说明该零件屈服应力在这里,若超过该值则很容易判定该零件不可用。但对于ABAQUS,就没有。
2012年8月4日
评论
点赞
anjing8811
有限元分析的准确性 要注意两个方面问题, 模型合理性,结果自身的合理性(平衡相容收敛等)。
结果自身的合理性,软件自身检查,你看看计算报告就行。
计算模型的合理性,一般需要和实验对比,和理论计算结果对比下,看结果是否准确。
2012年7月29日
评论
点赞
liuliukan
赞同楼上的观点。有限元分析工程师必须具有敏锐的系统设计及分析知识,不了解整体结构的时候,你对单个部件的设计结果很难做出分析是否正确的评价,对部件的分析必须了解该部件在整个系统中的载荷传递、约束等等知识。当然对应分析结果的评估还与有限元分析时采用的单元、网格尺寸、模型处理等密切相关。
2012年7月28日
评论
点赞
fuyun123
这个只能说靠经验或者公式什么的,具体怎么判别还是挺难的,有限元计算本身并不难,现在软件的设置越来越智能化,但是怎样判定结果的可信度是一个分析师所要解决的问题,所以当一名优秀的分析师是要有很好的系统知识的,不然有限元算出来的东西没法解释。
2012年7月28日
评论
点赞
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点
¥100
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
电磁振动解析讲座
IDAJ中国
¥9.9
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Altair SimLab™系列网络研讨会
ALTAIR
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
