橡皮囊液压机液压零件的成形仿真模拟
浏览:98977 回答:5
我想通过DYNAFORM模拟分析一下零件在橡皮囊液压中的成形过程中的变形和回弹等问题,但是我不清楚在DYNAFORM中具体各个参数都怎样设定,所以我想求大家帮个忙,谁可以给我做一个例子,帮我解决一下问题。我想要的例子在附件中,希望可以尽快得到解决
(5)
王毅
无语,我帮你做有意义吗?你起码得把最基本的工艺搞清楚,液压和冲压是两个完全不一致的领域。
2012年8月6日
foreverbjmj1
还是麻烦你帮我做一下例子吧,我没有具体弄清怎样做,谢了,
2012年8月6日
王毅
汗。晕死。。。。用普通的冲压工艺,翻边就行了(2边加2个冲头,直接下压就行了)。。如果你想用液压,详细的说明具体的操作过程,我没有接触过液压工艺,具体的压力的加载过程时怎样的。管材的做过,这种平面的,想象不出直接压液压怎么成型。
2012年7月29日
foreverbjmj1
对啊,再没有别的模具了,是将两边折下来,那要是不用液压还有怎样的方法可以实现呢,我主要就是想做成形后的回弹分析,你可以帮我实现以下这个目的吗
,谢谢了
2012年7月28日
王毅
没有其他的模具了?这种东西没搞过,呵呵,不过看你的示例,是将2边折下来吧?这两边用液压??
2012年7月28日
