ANSYS计算的结构模态出现错误信息
浏览:23384 回答:8
ANSYS计算的结构模态出现这个错误信息,是什么原因呢?怎么解决呢?
*** WARNING *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 16801.168 TIME= 09:05:58
Repeated Lanczos shift and factorize steps did not yield additional
eigenvalues in the requested frequency range. Either the eigenvalues
are widely separated or, there are only 0 eigenvalues in the frequency
range specified (FREQB and FREQE in MODOPT command).
*** WARNING *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 16804.193 TIME= 09:06:11
There are no modes in the specified range.
多谢各位
(8)
启航
ANSYSUser1999回答的完全正确
2012年7月31日
ANSYSUser1999
这条命令是要求算出结构的前5阶振型频率。假如,你的结构的边界条件是free, 那么你的前6阶振型频率都会是0。
请把“MODOPT,LANB,5,0,1000000, ,OFF”中的5,改成大一点的数,例如20
2012年7月30日
terrynew
看看是不是哪里约束有问题了
2012年7月30日
钱平
MXPAND,5,0,1000000,0,0.001,
多谢兄弟!
2012年7月30日
ANSYSUser1999
把这条命令MODOPT,列出来看看吧
2012年7月30日
钱平
我设的是0-1000000Hz的范围啊,怎么会呢?
2012年7月30日
钱平
结构的固有频率,不在你给定的范围。从新设定一下就好了
2012年7月30日
ANSYSUser1999
2012年7月30日
