一网格分成多网格划分问题讨论
浏览:81606 回答:6
请各位高手帮忙,李玉刚老师的VL10声学仿真高级应用实例书上第82页,考虑汽车座椅的声场计算中,汽车腔和座椅的网格是分开的,但又同属于一个网格,这是怎么划分的呢?换句话说,我的模型是这样的:一个消声器的大腔体中有着一个多孔材料,我也想划分成书上那个样子,可是怎么画都弄不好,将模型化成两种不同的属性,然后在网格抛分,然后导入VL10中,只能分裂成两个网格,但是不能像书上那样一个网格下面分两个网格。请高手指点我该怎么做才能像书上那样子。
(6)
a527495587
谢谢大家,问题已解决。
2012年9月4日
非我锐特
F11就可以把一个COMPONENT里的单元放到另一个COMPONENT里面
2012年8月20日
a527495587
2012年8月12日
a527495587
不好意思,我是初学者,对一些东西部是很明白,比如您说的同一个网格components,copy一下,另存成另外一个components,这句话我不是很懂,您能给详细解释一下吗?谢谢了。还有就是VL10书上汽车座椅的模型的结构树是这样的,我看了,似懂非懂的。
2012年8月12日
钱平
建模时定义不同的属性,然后导入vl的时候,选着分开成不同的属性导入就可以了
2012年8月10日
winken
我没做过这个实例,我仅给出个人建议,你可以试验一下,同一个网格components,copy一下,另存成另外一个components,赋予不同的材料及属性等。这样就是同一份网格,不同的组件。
2012年8月9日
