workbench:slice的时候遇到的问题
浏览:43626 回答:12
下面是我的模型,以及slice的过程,我切了两刀,但是发现在sweep的时候,只有左边的锥体和右边的小圆柱可以sweep,中间的圆柱却不能sweep,不知道为什么,请大家帮忙看看,小弟谢谢了。图1--模型,图2--第一刀,图3--第二刀,图4--form a new part ,图5-- 可sweep的part
(12)
kklt7072
要不我给你切试试吧,邮箱kklt7072@163.com
2013年9月2日
kklt7072
要不发过来我试试,你切的方法总是用slice,我用extr试试
2013年9月2日
zhanshen992006
会不会对分析结果有影响啊
2013年2月5日
shijian2012
依你看还要怎么切下,才可以用multizone啊?谢谢
2012年8月22日
shijian2012
我切了四刀,但是还是不行啊,,下面是截图:
2012年8月18日
shijian2012
因为我是做流体分析的,所以想划分成六面体网格,并且还要膨胀,带锥度的那个面为进口,右侧小圆柱的那个底面为出口。
2012年8月18日
shijian2012
回复 6楼zyrcae的帖子
非常感谢你啊,可是我这用的是WB12.0的,打不开你的, 我看不到具体是怎么切的。所以,我把agdb格式的文件给穿上了,小弟在此感谢啊!
2012年8月18日
ZYR
多切几刀就可以sweep了,以下为网格图形及WBPZ格式的模型文件,供参考
2012年8月18日
shijian2012
回复 3楼faee0的帖子
不可以直接sweep的,我试试多区。本想切一下,然后对每个part进行sweep,但是也不可以,估计只能multizone了。
2012年8月17日
shijian2012
谢谢版主,回头我试试多区。
2012年8月17日
