空气锤自由锻
浏览:146653 回答:9
最近在学做整套工艺过程的模拟,对空气锤自由锻部分在deform中模拟比较陌生,请大家指导我一下,讲解一下前处理中的设置部分。不好意思新手,分在下资料时花光了。
(9)
haisu2012
抽点时间发个帖子吧
2012年9月17日
王毅
空气锤和电液锤都是使用能量进行模拟的,这个和速度控制有些区别,这种设备是开始的速度很快,但是因为没有能量了,所以后来的速度就慢了;
设置的时候,根据设备上的要求,设置需要的能量
效率一般为0-1 ,一般为0.95
垂头的质量一般为1-10;根据实际,酌情设置;
时间步长和速度控制基本一致,这些基本概念就不再重复了;
2012年9月17日
haisu2012
好期待啊
2012年9月7日
王毅
j今晚假如有时间,就写个草稿吧。
2012年9月4日
haisu2012
我们天天守候着
2012年9月4日
王毅
这几天太忙了,没时间,等等吧,呵呵
2012年9月4日
huyang4846
先谢谢毅哥了,等你更新。
2012年8月29日
haisu2012
Simufact的也描述下,呵呵
2012年8月29日
王毅
效率一般为0-1 ,一般为0.95
2012年8月29日
