deform-2d 双金属变形时相互渗透问题
浏览:172656 回答:13
deform-2d 双金属变形时相互渗透而报停(现象描述见图示),
模型1( moxing1.zip )错误提示:
PROGRAM STOPPED!
NEGATIVE JACOBIAN DETECTED AT ELEMENT NO. 405 OF OBJECT NO. 4.
Please check the mesh for folds, check die
geometry, and die-workpiece interaction.
模型2( moxing2.zip )错误提示:
SORRY, NEGATIVE JACOBIAN DETECTED AT ELEMENT NO. 3113 OF OBJECT 1
DXJ,S,T = 0.2471202 -0.5773503 -0.5773503
大家下载模型帮我看看,应该怎么处理?并希望得到langya222和 mar2012两位大师指点。
备注:愚人参考《[DEFORM] 2012阿毅锻压仿真系列讲座-Deform 2D局部点网格畸变问题处理方法》后加以处理,问题还是未能解决。
(13)
用户_99817
你好,请问这个模型还在吗,我最近也在做这个双金属锻造。
2025年6月24日
janezi
学习学习,谢谢
2014年6月26日
haisu2012
毅哥,这个问题怎么处理 啊
2012年9月7日
haisu2012
毅哥,这个问题怎么处理 啊
2012年9月4日
haisu2012
我的是V9
你的呢?
2012年9月1日
王毅
不用设置重划分啊,用你的key直接生成DB跑的。
你的是V9SP1版本?
2012年9月1日
haisu2012
啊!您设置了重划分么?
能截个图出来看看么
2012年9月1日
王毅
第二个还没看,第一个算到了634,都没出错。。。
2012年9月1日
haisu2012
可以的,中间流速快,国外有些地方是这样做的,你看看第二个模型
改天我传个文献示意图给您看看~
2012年9月1日
王毅
你这样怎么包套啊。。2个材料都不搭界,上下是分开的。。看不懂啊。。是不是搞错了》》
2012年9月1日
