修改K文件 求高手指教
浏览:137646 回答:3
*** Error Material 1: Zero reference strain rate.
EPS0 must be defined when rate effects are active.
*** Error Material 1355507358: Zero reference strain rate.
Material type= 15.
*** Error Memory is set 513079 words short
increase the memory size.
Current memory size 8500000
lidashen
第一个是应变率参数不能输入为零 第二是跟单员网格比较大 内存太小 可以在memory下面输入200000000
2014年12月29日
我的
前两个是要求你给出参考应变值,可能应为你选择的材料是应变率相关材料,激活了应变率,所以要求你输入一个参考应变。最后一个好像是存储空间不足吧。
仅供参考。
2012年9月17日
我的
仅供参考。
2012年9月17日
