adams构件问题
浏览:50309 回答:4
给位大虾:
本人菜鸟。请问下adams仿真是,构件最多只能有25个吗?超过了的话,要怎么整啊?多谢了
(4)
hyy2013
构件个数没有要求,只是构件多了要细心添加约束
2014年6月3日
dawnmonkey
这个是迭代次数,不是构件数吧。
2014年6月3日
007308
ADAMS中进行静平衡计算时出现的错误,求高手解读
ERROR: Simulation failure detected.
ERROR:
Static equilibrium analysis has not been successful.
The maximum number of iterations 25, has been reached.
For the last attempted iteration:
The equation with the largest error was model_1.zhixingqi Comp = 8 Error = 3447.317210
The variable receiving the largest increment was model_1.JOINT_15 Comp = 5 Delta = 992935818.707402.
2012年9月9日
董旭
有这个规定?超过了会出现什么问题?
2012年9月9日
