Fluent 模拟大容器水-水蒸汽传热,求大神指出我错在哪里??求讨论
浏览:160490
问题是: 我想模拟热管中,蒸发段液池里水蒸气的volume fraction。
http://baike.baidu.com/view/383640.htm 这是百度百科,关于热管的介绍。我这个还不是纯热管,叫热虹吸管,热管一个分支。
模拟整个热管,比较麻烦,为了简化问题,我做了如下简化,改为模拟大容器(顶部开口)中,水蒸气的volume fraction。
如下图所示,因为是圆柱,改为2维,左右两个壁(A)和底部(B),为恒定热流(constant flux wall);顶部C,我设为pressure-outlet.
我用了FLUENT官方例子里面的UDF(也就是讲水蒸发的那个算例,和我这个问题差不多),作为水和水蒸气的source term,以及MIXTURE的energy source term。
(如果你看不到图,也没关系,其实就是一个长方形。)
设定就不说了,用的是mixture作为多相模型,不是欧拉,unsteady,k-epsilon的viscous模型(官方算例里面没有设置viscous这一步,难道默认larminar???)。
下面这个4秒的VEDIO,显示了水蒸气Volume fraction的变化。只有最后两秒有效果,而且,壁面显示得不是很清晰。
[media=x,500,375]http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ5NDA2ODg0.html[/media]
从这个视频,可观察气泡的变化,先是从壁面底部生成,然后逐渐沿壁面有水蒸气生成,最后,到了顶部的气泡越来越多,然后往下涌。还有一个视频,30S的视频,基本设置一样,只是我把number of time steps增加10倍。发现,到最后的结果是,整个管道都是气体了。。。。。。。。。。(对于这个模型倒是可能,因为没有液体流入,只出不入当然最后没有,:-S ,但是,我要模拟热管啊,热管底部始终有水的啊,因为热管里的液体会在冷凝段凝结后回流,这个和我想要的结果不一样。。)
我的问题是: 1,因为我最终的目的是想模拟热管,这个大容器有一个缺点就是,只出不进,所以里面的液体会减少,不符合会实际。 如果改变底部的边界条件,(以前是WALL),能否解决问题?我担心改变边界条件后,倒是有流体进来了,里面不会全变为气体。但是,这样会对整个场内的速度产生变化。。。。。。这个问题,如何解决,如何让这个模型更接近热管的液池。
2,以上模拟的情况只有水和水蒸气,大容器的上方必然有空气,(热管里面也是啊,我最终还是要模拟热管啊,现在只是简化了,一步步的来),我在思考,能否,把空气加进来,一起算,这样也能算出液池的增高。。。。。但是有个问题,现在用的是mixture,空气和水的交接不应该用 VOF嘛。。。如何解决这个问题(对FLUENT知之甚少,别BS我。)
3,对于我这个算例,有什么好的改进想法么。。。。实验室就我一个人做FLUENT没人交流啊,求指导。。
跪谢。。。
跪谢。。。
