hypermesh怎么样与ansys进行连接
浏览:107284 回答:4
RT
求教好的方法或者教程,从而用hypermesh进行网格划分,然后调入ansys进行计算
(4)
hdf9087
最好的教程就是自带的帮助文件,一步步照做就行了,我感觉那个求解卡片有些不好弄,不知道是什么意思,但是一般分析用到的也不多,就那么几个。这儿有个例子,是个很好的接触分析的例子,在HM中进行网格划分和接触设置,再导入ANSYS中进行分析,可以借鉴借鉴。
http://wenku.baidu.com/view/fa3af32ce2bd960590c677dd.html
2012年9月14日
taozui3285
就是打开hypermesh时,先选择ansys模板,然后将划分好的网格模型,export成*.cdb格式,然后,直接在ansys中打开该*.cdb格式文件!
资料:1,hm自带帮助,很好很强大,但是是英文的!
2,hm从入门到精通
3,HyperWorks分析应用实例
4、基于HyperWorks的结构优化设计技术
这几个教程中均有针对ansys软件的练习实例!
2012年9月14日
ANSYSUser1999
在Hypermesh进行网格划分后, 输出为 .cdb文件,然后在ANSYS中import
2012年9月13日
钱平
help里面有interface这个帮助里面有ansys模块下的建模,基本基础的都讲到了
2012年9月13日
