各位大神,请进来指点一二!!!
浏览:150205 回答:13
小弟对ansys是一窍不通,最近一个实验需要用到用它进行一个我觉得简单的不能在简单的验证,但是对于我来说就显得很困难,所以能不能求助于各位给我点指点。我的问题是: 能不能用ansys分析出活塞环装载在气缸里面所受的缸壁对它的径向力?啰嗦点,将这个问题进一步转化就是:活塞环本来自由形状是不规则的,装载在圆形缸套里会受缸套壁的约束而成为圆形,那能不能由这始末两个状态的曲线求出所受的缸套壁对它的的压力?再贴一张简单的草图来示意一下:
(13)
WUKUIX6010
这位兄弟,我上网也查询了这方面的相关资料,发现它是非线性大应变问题,属于刚体和柔性体的过盈接触问题,但是我找不过和我这个列子相似的,所以这个问题还没有解决,能不能给我点这方面的资料参考一下!!!
2012年9月16日
ANSYSUser1999
只要你的活塞环的几何确定, 那就用Cylinder约束作为边界条件
2012年9月14日
ANSYSUser1999
那样边界条件就是确定的, 用活塞环的"椭圆"与缸套的"圆"的几何差别(即位移变形)做为边界条件, 则此问题可求.
2012年9月14日
WUKUIX6010
这位兄弟,约束圆环(汽缸)是刚性壁,不会因为装进活塞环而变形。请问能否给点详细的提示?
2012年9月14日
钱平
这个问题要看怎么简化了,约束圆环是刚性壁面还是弹性壁面,若果是刚性壁面假设就比较简单了
2012年9月14日
WUKUIX6010
在线等各位大神啊!!!
2012年9月14日
WUKUIX6010
如果自由形状我可以告诉你是一个椭圆了?参数什么的都知道,那应该好求吧?
2012年9月14日
WUKUIX6010
谢谢您!!!:share:
2012年9月14日
taozui3285
同意!
这对于有限元分析来说,的确不是一个简单的问题!
我也是发动机专业的,呵呵
很遗憾,帮不到你!
2012年9月14日
ANSYSUser1999
这个问题你表述得很清楚,只是你那边界条件“活塞环本来自由形状是不规则的,装载在圆形缸套里会受缸套壁的约束而成为圆形” 会难到很多牛人,也包括我,但我不是牛人:D
我是学内燃机的,知道你要什么。但这个看似简单的问题,很难。
2012年9月14日
