实体分割策略
浏览:111392 回答:6
如图,一个带有两个相交中心孔的立方体,想使用Hex单元(六面体单元)划分网格,如何将实体分割才能得到形状很好的单元?
(6)
   秋风萧瑟
用六面体网格划分的准则:几何的拓扑结构也划分为六面体
2023年5月16日
liuliangfly
分割成16块倒是可以,分割8块的话,实在是没看到可行的方案,版主和总监还能给贴个8块的图看看啊?
2012年9月17日
tianjian
大卸八块是必须的,lz需要多实践。
2012年9月16日
mafuyin
的确不行啊,要不这样,你先对两个圆孔做个扩孔,然后先沿扩孔各切一次,第二次切的时候别切第一次切出来的那部分,这样,切两次后外面就是方形的边界了,再切几块就容易了,中间也会相对变简单点。
2012年9月16日
liuliangfly
总监大人,大卸八块不行啊,偶试过了……
2012年9月15日
mafuyin
从中间大卸八块,因为是个1/8对称模型。
2012年9月15日
