如何理解KEYOPT
浏览:63157 回答:3
例如在以下命令流里:
ET,1,PLANE42
KEYOPT,1,1,0 其中的两个1和0分别表示什么
KEYOPT,1,3,2 这个2有表示什么
请详解
ANSYSUser1999
赞同
2012年9月15日
xzhx8230
楼上解释正确啊,keyopt是keyoption的简写,意思是主要的选项,主要的内容有
2012年9月15日
钱平
KEYOPT, ITYPE, KNUM, VALUE(单元主要选项设置),其中
ITYPE:已定义的单元类型号;KNUM:单元关键号;Value:数值
keyopt 是对指定单元类型设置所需的特性,与具体的单元类型有关。
至于 KEYOPT,1,1,0 的含义,表示将你定义的第1 种单元类型,第1个选项设置为 0。KEYOPT,1,3,2 也是以此类推。具体的请查看帮助文件中相应单元的说明。
下面是我在网上找的,实例说明:
比如KEYOPT,3,9,0 ,对应174 号单元,有:
KEYOPT(9)
Effect of initial penetration or gap:
0 --
Include both initial geometrical penetration or gap and offset
1 --
Exclude both initial geometrical penetration or gap and offset
2 --
Include both initial geometrical penetration or gap and offset, but with ramped effects
3 --
Include offset only (exclude initial geometrical penetration or gap)
4 --
Include offset only (exclude initial geometrical penetration or gap), but with ramped effects
Note
For KEYOPT(9) = 1, 3, or 4, the indicated initial gap effect is considered only if KEYOPT(12) = 4 or 5
即包括初始几何穿透和间隙或偏移的影响。
2012年9月15日
