热分析的问题,急
浏览:116536 回答:3
小弟我是做的是如图所示模型的热分析,条件是模型自身的温度与空气的温度是20℃,在上表面加一热载荷150℃,该模型是在自然对流的环境中,对流传热系数是5(单位省去)。初始条件设置时上表面是设置150℃,上下表面设置的convention,温度20,对流系数5,自身的温度在uniform temperature中20,分析的类型选择的是瞬态,然后求解显示最后的温度场时温度都是传不下去,如图所示的结果,请教各位高手帮我解决一下,不胜感激
x1332241570
就是瞬态的,我后来发现应该是这个模型建立的时候有些问题,因为我用其他的模型时可以得到想要的
2012年9月16日
huangshrong
nastran做过类似的 ansys不清楚。你这个不是瞬态吧
2012年9月16日
