实体网格报错,急求解决!
浏览:128794 回答:2
各位大侠,在HYPERMESH里面的lsdyna模块中,对模具画三维四面体网格,选择实体,勾选use curvature后,自动画出的网格显示
ERROR:Planar boundary face angle too large ,1 failed element saved.
请问怎么解决呢?
hejiping
face角太大,导致无法划分,将角调小
2012年9月19日
taozui3285
勾选“use curvature”会在弯曲的地方加密,
可以尝试一下减小elem feature angle
2012年9月19日
