各位高手给解答下
浏览:28664 回答:13
我做了个网壳结构,计算时老是出现这个情况,怎么回事啊
(13)
taozui3285
如果方便的话,建议把模型发上来!
2012年9月22日
zhaowanjun
是的
2012年9月22日
taozui3285
模型的尺寸也是以米计的吗?
2012年9月20日
zhaowanjun
约束我是按施工图布置的
2012年9月19日
zhaowanjun
怎么检查啊
2012年9月19日
zhaowanjun
统一,长度用的m,力用的N
2012年9月19日
hejiping
检查下单元的连接性,可能是单元连接有裂缝,没连接起来,单元位移过大。
2012年9月19日
baggio8216
缺少约束吧,导致位移无限大!~·
2012年9月19日
taozui3285
材料的各种参数的单位都统一吗?
2012年9月19日
zhaowanjun
约束是按施工图加的,隔跨布置成三向约束。但就是算不过去呀
2012年9月19日
