ADAMS postprocess 中遇到的问题,新手求助!
浏览:134973 回答:3
我在做adams的基础教程,
(输入物理样机试验数据
用物理样机试验数据建立曲线图
(输入物理样机试验数据
在本部分你要输入物理样机试验数据与模拟测试数据比较。我们在物理模型上测试夹紧力、标定overcenter_angle,从而建立起物理样机试验数据。ADAMS/View接收这些数据并生成两个测量,一个是MEA_1,包括图表的x轴数据测量量;另一个是MEA_2,包含图表的y轴数据测量量。
操作步骤:
1、
在File菜单中选择Import,文件输入对话框出现。
2、
设置File Type为Test Data。
3、
确定Create Measure选项被选上以使输入的数据生成测试数据。
4、
在File to Read栏中键入install_dir/aview/examples/Latch/test_dat.csv,install_dir是ADAMS安装的路径。
5、
在Model Name栏中键入.Latch。
6、
选择OK。
用物理样机试验数据建立曲线图
在这里,你要用物理样机试验数据生成的两组测量数据在ADAMS/View的图表窗口建立比较曲线。操作步骤如下:
1、
在Review菜单中选择Postprocessing。ADAMS图表窗口和图表生成器出现。图表生成器在图表窗口的下方,在那里你可以选择建立图表要选用的数据。
2、
在图表生成器中选择Measures。图表生成器显示出建立图表可以选用的结果数据。
3、
在图表生成器模拟结果列举中选择test_dat。
4、
在Horizontal Axis选择Data。一个叫做H_Axis的浏览器出现,从中你可以选择水平轴要选用的数据。
5、
选择test_dat和MEA_1。
6、
选择OK。
7、
在图表生成器中选择MEA_2作为y轴数据。
我会的也不多 在这说出来,大家可以讨论讨论。independent_Axis可以改变X轴的量,我觉的你应该先作一条你要的Y轴的值和时间的曲线,然后改变X轴的量。你试试行不
