ansysworkbench 二次开发
浏览:112352 回答:10
在ANSYS Workbench SDK Tutorial 中说到 Find the AppletGenerator.AWX file on your hard disk in \Program Files\Ansys Inc\v90\AISOL\SDK\res.
我按的是ansys13.0怎么没有这个文件啊
(10)
axis
楼主怎么解决的?找了一个下午了,没有找到办法····囧
2013年7月8日
axis
那这个问题怎么解决呀~~~坐等大神!~
2013年7月8日
zhy557
楼主你最后这个问题是怎么解决的呢,我这里也没有那个文件,也没地方下载啊
2012年12月21日
mcl9367
回复 8楼ANSYSUser1999的帖子
我装成12.1是这个样子 你安装完后有没有安装其他的东西啊 他那个教程上说
Install ANSYS Workbench Applet Generator安装ansysworkbench程序生成器
2012年9月22日
ANSYSUser1999
你没有找到有可能1. V13的ANSYS里, 没有这个, 或在其他Folder里, search一下吧
2. 这个Folder被hide了
3. 这个没有被安装
2012年9月21日
mcl9367
You must have installed the ANSYS Workbench version 9.0 or later
2012年9月21日
mcl9367
我肯定是在v130里找了 13.0里也没v9这个文件夹啊 C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol 后面就没有 SDK这个文件夹
你安装完ansys后有没有安装别的关于ansys的东西啊 谢谢
2012年9月21日
ANSYSUser1999
你找的是 \v90\AISOL\SDK\res,注意是 \90
我的意思你应该在 \v130下找
我在我的机器上能找到你说的 AppletGenerator.AWX file
2012年9月21日
mcl9367
我就是找的你说的这个文件件 只能找到aisol 这个文件夹里没有SDK文件夹
2012年9月21日
ANSYSUser1999
找找 \Program Files\Ansys Inc\V130\AISOL\SDK\res, 看有没有
2012年9月20日
