材料的定义
浏览:172693 回答:2
本人通过热压缩实验,然后得到应力应变曲线后,求的本构方程,就自己定义材料的塑性行为,我选择的是第二个方程,通过输入一系列的数据,然后生成曲线,但是本人发现不对具体问题如下:望高人指点
王毅
如果是试验的,建议直接手动输入数据点就好了,这样更准确些。。。。。。方程式都是模拟的近似的,有偏差的。
2012年9月25日
freemodel
检查单位是否统一,数据导入是否正确
2012年9月20日
