workbench 13 里面对称约束,求助
浏览:125741 回答:12
我把一个长方体,过中心线切成4块,取出其中一块做静力分析,我在SYMMETY里面插入一个SYMMETY region,选择一个对称的面(切开的面)和对称轴,然后 再插入一个SYMMETY region,选择另一个对称的面和对称轴,设置完成,后计算,为了对比数据我又做了一个完整的实体也就是未切成4份的实体,对比结果发现,变形量基本是一样的,就是应力差别很大,大概差了20%,有没大大指点下这里的原因,还有我发现对称设置里面还有一个叫反对称的,不知道是什么意思,也希望大大指点一下,
(12)
yf_515
模型很好,学习对称的好例子
2015年3月5日
oliver
学习了,对称问题真的头大呀
2015年1月14日
白开水
楼主,想问一下如何去除应力奇点,还有就是怎么添加对称约束,我平时用无摩擦约束于对称面不知道这样行不行,谢谢
2014年11月25日
hw123321
很有帮助的东西,收藏了,谢谢哈哈哈哈哈
2014年6月11日
littleapi
请问两位大侠,上图四分之一模型如何扩展显示为全模型呢?
2013年5月9日
ZYR
问:我要如何做去除应力奇异点?
答:实际上,结构上是不存在尖角的,R角再小也是有的,按真实情况增加R角计算,就可得到准确的计算值;若仅是在后处理中不显示奇异点周围的应力,那需要选择单元后显示应力,这在经典ANSYS或workbench14版中可以做到。
问:为何同样的受力条件下,镜像最大应力和完整体的会有出入呢?
答:在网格一致的情况下应该很接近,你可以就本例做一个对比。
2012年9月23日
kita
1)我一开始理解正反对称原理所以弄错了;
2)问下大神我要如何做去除应力奇异点;
3)为何同样的受力条件下,镜像最大应力和完整体的会有出入呢?
2012年9月23日
kita
谢谢,我下载看下
2012年9月23日
ZYR
1.应该用对称的,不知你为啥用了反对称?
2.目前模型的应力最高点处于应力奇异点,应该剔除,要想知道此点实际应力就要按真实情况增加R角,再来计算。
3.我做了全模型、1/4模型的计算,除去应力奇异点,最大应力很接近,全模型3.5978MPa,1/4模型3.5884MPa。
4.以下为我计算的相关图片及WBPZ格式的模型文件(13.0版),供参考
2012年9月22日
kita
我后面做了该模型的1/2切的对称分析,结果是切线贯穿过受力面的模型,对称分析和整体模型的受力结果吻合很好,切线不穿过受力面的模型的数据和整体模型的受力结果出入较大。
2012年9月22日
