beam
浏览:131555 回答:5
对于一个矩形管,beam24应该怎么定义实常数,长×宽×厚,为60×60×3mm ,请各位大侠帮忙,谢谢了,急急急 beam的图1
(5)
brutalan
帅哥,不行呀,用你的方法,网格画完后,plot后还是直线,没有梁截面,不行呀。
2012年9月26日
brutalan
好的谢谢,我在试一下吧
2012年9月26日
964460996
或者你可以到SECTION里面定义截面,应该有beam这个截面,你把相应的参数输进去截面就可以形成了。
2012年9月26日
brutalan
谢谢,但是那些点怎么定义,矩形面的
2012年9月26日
钱平
在Real Constant里面定义梁单元的截面
2012年9月25日
